błąd 005712
  • kilian
    • 6
    błąd 005712
    Rok z Bagien, ad:
    zaniedbałeś klimę to Ci śmierdzi...
  • michal5312
    • 48
    błąd 005712
    Witam po odłączeniu vcds-a do auta i zrobieniu autoscanu wyskoczył mi błąd
    Adres 01: Silnik Plik etykiet: 03G-906-016-BKC.lbl
    Oznaczenie elementu SW: 03G 906 021 TB HW: 03G 906 021 AN
    Komponent: R4 1,9l EDC 000SG 2047
    Weryfikacja: --H09--- Numer seryjny:
    Kodowanie: 0000071
    Kod serwisu: WSC 31414 790 00001
    VCID: 72E12F201433
    Znaleziono 1 b³¹d:
    005712 - Magistrala danych uk³adu napêdowego: brak informacji z zestawu wskaŸników
    P1650 - 000 - -
    Ramka zamro¿ona:
    Stan b³êdu: 01100000
    Priorytet b³êdu: 0
    Czêstoœæ b³êdu: 15
    Przebieg: 47510 km
    WskaŸnik czasu: 0
    Data: 2096.14.01
    Czas: 09:12:20
    Ramka zamro¿ona:
    Obroty silnika: 966 /min
    Dodam,że w serwisie przy odbiorze auta miałem dokładany autoalarm dog 50 poza tym nic więcej nie było kombinowane czy ktoś mógłby mi powiedzieć czy należy się tym błędem przejmować czy nie
    dzięki za pomoc
    michał
    • waldistan
      • 61
      • BGU 1.6 MPI 102 KM
      Zamieszczone przez michal5312
      błąd 005712
      Poczytaj tu:
      i
      http://forum.vw-passat.pl/showthread...o-analiz%C4%99
      O1 1.6 SR BFQ Ambiente 2003
      • michal5312
        • 48
        waldistan
        dzięki za podpowiedz więc raczej się nie przejmować tylko jeździć
        michał
        • waldistan
          • 61
          michal5312
          • Biszczu
            • 5567
            lub jeszcze tutaj
            http://translate.google.pl/translate...P1650%2F005712
            • kowal 2002
              • 5161
              Przeniesione z innego tematu...
              Zamieszczone przez Krzys.
              Witam koledzy. Sprawdziliśmy kolegi autko ( Octavia 2010 FL Combi ) VCDSem i jedyny błąd jaki pokazuje to ten z logu poniżej. Czy ktoś może pomóc z rozszyfrowaniu.
              Po skasowaniu błąd powraca. Nie świecą się żadne kontrolki. Jedyne co widzę to że nie świecą wskazówki od temperatury i paliwa.
              Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
              Part No SW: 03G 906 021 TB HW: 03G 906 021 AN
              Component: R4 1,9l EDC G000SG 2047
              Revision: --H11--- Serial number:
              Coding: 0000071
              Shop #: WSC 66565 257 00032
              VCID: 72EB3C436D5AFA8E927-8027
              1 Fault Found:
              005712 - Powertrain Data Bus
              P1650 - 000 - Missing Message from Instrument Cluster
              Freeze Frame:
              Fault Status: 01100000
              Fault Priority: 0
              Fault Frequency: 16
              Reset counter: 255
              Mileage: 252741 km
              Time Indication: 0
              Date: 2006.14.03
              Time: 13:25:50
              Freeze Frame:
              RPM: 0 /min
              Speed: 0.0 km/h
              Load: 0.0 %
              Voltage: 11.86 V
              Bin. Bits: 00101100
              Bin. Bits: 00000000
              Bin. Bits: 00000000
              Readiness: 0 0 0 0 0
              Zacząłbym od sprawdzenia licznika ( brak podświetlenia wskazówek może sugerować jakiś problem z zasilaniem wewnętrznym ).
